德普龙铝扣板天花厂家官网;www.lvkouban168.com
德普龙铝方通天花厂家官网;www.lvfangton.com
咨询联络方式/微信同步;***请点击商铺导航 联系我们*** 黄经理
QQ咨询;563104154
广州铝方通定制厂家采购
联 系 人:***请点击商铺导航 联系我们*** 黄经理我们的服务宗旨:为拓展和扩大业务我们精选材质、精湛设计、精心制造、精良服务;以严格的管理、优质的产品使客户得到理想的回报。
弧形造型铝方通吊顶,这里要说的是一种底面弧和侧面弧结合的一种波浪不行造型铝方通吊顶,底面弧度,主要跟着侧面的线条走向,而侧面弧,主要是通过数控雕刻开料得到,底面料和侧面双件料通过点焊定型,全焊固定得到,是目前市场的吊顶装饰材料之一,2015年热门的吊顶材料,也将会是波浪弧形造型铝方通吊顶。
广州铝方通定制厂家采购
弧形造型铝方通吊顶,底面料是为简单的,底宽是多少就开多宽的材料即可,一般30--100mm欢迎的底宽是比较实在,常用的,而侧面材料,则是各种弧形,一般深建议不超过1.5mm,我们目前做过大的高层度是1.8米,单件长度一般好在1.5-3米内,如果有超过1米的高层度,都建议在1.5米长内,而如果是半米这样的高层度,则可以做到3米长这样。底面材料可以通过常规开料得到,而侧面的材料,因为其有弧度的要求,不规则,所以一般都是使用数控雕刻雕出来的,每个规格,都是双件材料的,材料备好后,一般会先配料折弯加工,折弯就是折边,折边一般是2-5cm这样,折边是配合安装需求,波浪弧形造型铝方通吊顶,一般都是有独特的定制挂件安装,折边好之后,工人会先用底料和其中一件侧面料点焊定型,需要铁锤敲打将底料稳定在侧面料上,边敲打边点焊,一条焊线完成之后,再将另一件侧面料点焊成型,完成了大体的形状后,需检查整件弧形铝方通的效果,如果没什么大问题则转移到下一道工序进行全焊加工。全焊是将整件弧形铝方通吊顶稳定起来,保证其不开裂,不变形,所以全焊这一道工序就显得十分的重要,全焊必须保证高标准焊接以免涂层加工好之后不龟裂。不出现任何的变形现象。(同时,还需根据波浪弧形造型铝方通吊顶的弧形高层度要求,超过1米的均需打加强筋)
广州铝方通定制厂家采购
全焊之后,想对焊线进行打磨,抛光,将整个板面抛光美观,平整一体,才能保证涂层的平滑,光整,无痕,整体效果才能无缺。
弧形造型铝方通吊顶厚度由于需要烧焊,厚度要求少2.0mm以上,同时由于其形状一般不规则,所以需在板面贴好保护膜再打泡泡胶,四个角均需缠一层纸皮以免碰撞受损,零担走车的时候木箱装订运输是必须的,整车运输可不打木箱。
弧形造型铝方通吊顶涂层工艺:粉末喷涂,聚酯油漆喷涂,材料喷涂,热转印木纹等弧形铝方通吊顶,由于其强烈的视觉效果,鲜明的装饰效果,独特的设计效果,吸引了众多设计师的使用,从去年开始,越来越多的工程使用到弧形铝方通吊顶,机场候车室,商场转盘,电影院,会议室,博物馆,图书馆,美术馆,地铁站,高铁站等等,我们都能看到各种工程设计中,各式各样的弧形铝方通吊顶,弧形铝方通吊顶,独特的产品效果,自然在施工方案上也有其专门的系统结构。
广州铝方通定制厂家采购
一般上,弧形铝方通吊顶可以用龙骨,吊码,定制配件去安装,龙骨一般是配合像拉弯型材铝方通吊顶,U型弧形铝方通吊顶的使用,吊码,则可以用于各种定制加工的弧形铝方通吊顶,具体怎么吊,怎么安装,需要看具体的设计方案了,像我们新的青岛万达东方影都使用的波浪弧形铝方通吊顶,开口处是一条很小的卡槽,所以可以直接使用简单的卡件连接轻钢龙骨吊件即可。同时,其整个设计,只是中间有弧形效果,两边都是平直的U型铝方通,所以在平直的U型铝方通和弧形铝方通吊顶之间,用普通的铝方通连接件连接起来即可,弧形铝方通吊顶看着复杂,其实安装系统还是比较简单的,但是,安装的时候就需调整好弧度的效果。
像去年我们马来西亚的波浪型铝方通吊顶,就比较复杂点,因为全部是波浪效果,从开始处弧度逐渐加大,所以安装的时候,每一件板的拼接就显得十分重要了,同时,因为其高层度太大,所以我们设计的方案,是在开口处加一条方管控制弧形铝方通吊顶的走向,这样才能将每一件板很好的连接起来,不然的话,每块板都凹凹凸凸,连接处开裂,哪里还有波浪型的效果。
24小时客户服务联络方式:如果您对以上铝质产品感兴趣或有疑问,请点击联系我或致电,德普龙品牌建材——为您全程贴心的采购顾问。***请点击商铺导航 联系我们*** 黄经理
